Configurar la estructura de edificio con plantas
Vectorworks utiliza capas y clases como una forma de organizar el dibujo. Vectorworks Architect incluye una función adicional de estructuración de archivos denominada plantas, que define las elevaciones absolutas de las distintas plantas de un edificio. Con las plantas, el diseñador puede administrar niveles definidos en esos pisos para controlar elementos constructivos como losas y paredes en las capas de diseño asociadas con tales niveles. Vectorworks Landmark también incluye acceso a la función de plantas, para ayudar a los arquitectos paisajistas a colaborar con los arquitectos.
Mientras que las capas son una gran herramienta de organización para los dibujos, las historias permiten un nivel de control más fino. Una única historia puede controlar automáticamente las alturas de múltiples niveles con capas y objetos asociados, así como las alturas relativas de todas las demás historias. Esto hace que las plantas sean muy útiles para modelos complejos de varios pisos. Para determinados tipos de intercambio de formatos de archivo, como IFC, las plantas son la norma reconocida.
Varios elementos de dibujo interdependientes permiten gestionar y actualizar automáticamente las elevaciones de las capas de diseño y los objetos que contienen a medida que evoluciona el diseño.
Plantas define las elevaciones absolutas para los pisos de un edificio. Aunque las plantas proporcionan los medios para gestionar y ajustar automáticamente las elevaciones de los niveles, capas y objetos asociados, no pueden contener objetos de dibujo.
Niveles de planta asociados con cada planta son asignados un tipo de nivel adecuado (un nombre corto que describe lo que el nivel de planta representa) y una elevación relativa a la planta. Normalmente, cada planta tiene múltiples niveles, como por ejemplo un nivel de "Losa" con un desplazamiento de 0" respecto a la planta y un nivel de "Cielorraso" con un desplazamiento de 9' respecto a la planta. Si es necesario, puede crear niveles más detallados como "Losa superior" y "Losa inferior", cada uno con la separación adecuada. El nivel controla la elevación absoluta de las plantas. Si cambia el alzado de la planta, los niveles y capas de diseño asociados cambiarán automáticamente su alzado o linde junto con la planta.
Capas de planta son capas de diseño normales que han sido asociadas con una planta. Las capas de planta pueden contener objetos (como paredes, losas, mobiliario y accesorios); para controlar objetos por elevación de planta, se requiere al menos una capa asociada a una planta. Cada planta puede asociarse a varias capas de diseño, pero cada tipo de nivel en planta sólo puede asociarse a una capa de diseño por planta.
Elementos de construcción que pueden estar asociados al nivel de piso incluyen losas, paredes, componentes de pared, muros cortina, espacios, escaleras, escaleras mecánicas y columnas. Los niveles de una planta pueden actuar como una restricción superior y/o inferior para estos objetos delimitados especiales para que puedan adoptar la altura correcta automáticamente. La información de altura dinámica puede guardarse en estilos de pared, losa y espacio. Por ejemplo, una pared exterior (o uno de sus componentes) puede extenderse desde la losa de una planta hasta la losa de la planta superior. La localización de los límites de los objetos está controlada por la elevación del nivel y, en última instancia, por el alzado de planta.
Además de los objetos especiales enlazados, los puntos de inserción de símbolo también pueden tener en cuenta la planta. Si está activado en la definición de símbolo, la elevación del símbolo puede ajustarse automáticamente al nivel. Las instancias de símbolos pueden ajustarse a un nivel diferente en la paleta Información del objeto.
Usar plantas, niveles en planta, capas de planta y objetos contorneados permite flexibilidad y precisión al definir un modelo, desde la configuración inicial hasta las etapas finales del diseño.
Concepto: Plantas y objetos asociados al nivel de piso
Flujo de trabajo: Configuración de modelo con plantas
Niveles de planta predeterminados
Crear y administrar plantas
El cuadro de diálogo Organización
Organizar el dibujo
